Overdrive
- Mike B
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Overdrive
Hallo liebes Forum,
Ich habe mir gerade einen MG B 69 zugelegt, ein US Export-Modell, dass vor Jahren reimportiert wurde. Es hat keinen Overdrive, allerdings habe ich auf der rechten Seite der Lenkradsäule ein Schild mit dem Wort Overdrive entdeckt. Das ist wohl auch die Stelle an der der normale Hebel dafür sitzen würde, der aber bei meinem B nicht vorhanden ist.
Warum befindet sich trotzdem ein Schild an der Stelle, kann es sein, dass mein Modell mal umgebaut wurde? Der Vorbesitzer hat leider keinerlei Kenntnisse. Wie kann ich das definitiv überprüfen? hat jemand ähnlich Erfahrungen?
Freue mich auf alle Antworten!
Mike
Mike
- HeikoVogeler
Re: Overdrive
Wenn er umgebaut wurde, dann muss jemand das komplette getriebe und den tacho getauscht haben.
Man kann u.U. an der Motornummer erkennen, ob der Motor mit OD Getriebe geliefert wurde.
Wie lautet Deine Motornummer?
Heiko
Köln
Köln
- Matthias
Re: Overdrive
Hallo Mike,
Bei deinem B wurde der Overdrive mit dem Scheibenwischerhebel an- und ausgeschaltet. Wenn über dem Hebel der Overdrive-Aufkleber pappt, kann dein Auto durchaus einen OD gehabt haben. Oder die Lenksäulenverkleidung wurde irgendwann gegen eine mit Aufkleber getauscht.
- OXY
Re: Overdrive
Hallo Mike,
zieh doch mal den rechten Hebel am Lenkrad zu dir hin (im 3. oder 4. Gang), wenn dein Vorbesitzer so gar keinen Plan hat, dann hat er das vielleicht einfach nie versucht ..... schließlich gab es auch andere Varianten der Betätigung.
Wäre doch toll :-)
Schöne Grüße
Wäre doch toll :-)
Schöne Grüße
- Burkhart
Re: Overdrive
..und wenn es dann von unten noch so wie 0010+OD aussieht.....
- Mike B
Re: Overdrive
Vielen Dank für die Hinweise! Da ich das Auto erst morgen Vorort habe, werde ich mir dann alles genau anschauen, Getriebe, Motornummer etc....allerdings frage ich mich, warum der Kombihebel für Scheibenwischer und Overdrive mit dem entsprechenden Schild an der Lenkradsäulenverkleidung vorhanden ist, wenn kein Overdrive eingebaut wäre. Vielleicht wußte der Verkäufer nichts davon.....ich werde es morgen ausprobieren.
Weiß jemand, ob der OD 1969 auf den US Modellen serienmäßig verbaut wurde?
Vielen Dank für die regen Rückmeldungen!
Mike
Mike
- Burkhart
Re: Overdrive
Hi Mike,
...bin gespannt, ob Du eine (positive) Überraschung erlebst. Let us know.
Ich weiss nocht, ob der OD serienmäßig für US-Modelle verbaut war, glaube es aber nicht. Wie auch immer, auf OD umzurüsten bringt es auf jeden Fall, das ist schon ein Unterschied!
Einen schönen Sonntag
Burkhart
Burkhart
- Norbert Sch
Re: Overdrive
Hallo Mike,
auch mein MGB Bj. 01/71 USA hat den Overdrive-Schalter eingebaut. Laut Aussage des Vorbesitzers waren Getriebe und Motor original (matching numbers). Die Verkabelung bis in den Motorraum ist auch vorhanden, aber das Getriebe definitiv eines ohne OD.
Norbert
Norbert
- Matthias
Re: Overdrive
Hallo Norbert,
Getriebe waren beim MGB nicht nummeriert. Von daher kann es da auch keine matching numbers geben. Ob ein Auto mit einem OD-Getriebe ausgerüstet war, lässt sich nur an der Motor Nummer erkennen. Bei deinem B muss die mit 18GJ RWe oder 18GK RWe anfangen, wenn dein Auto ein OD-Getriebe hatte. Wenn nicht, fehlt das R.
- Norbert Sch
Re: Overdrive
Hallo Matthias,
vollkommen richtig. Das "matching numbers" bezog sich auch nur auf die Aussage des Vorbesitzers, dass Getriebe und Motor noch original waren. Motornummer war 18GK-WE... Daher ohne OD-Getriebe ausgeliefert, aber Kabelbaum und Schalter für OD vorhanden.
Eventuell wurden zu dieser OD-Schalter und entsprechende Kabelbäume eingebaut, auch wenn das Auto ohne OD bestellt wurde.
Norbert
Norbert
Re: Overdrive
beim MKII wurden grundsätzlich alle LHD Autos mit dem OD-Schalter im Lenkstockhebel und dem Kabelbaum bis zur Verbindungsstelle rechts oben im Motorraum ausgerüstet. Bei 4-Gang ohne OD fehlte eben das OD-Getriebe und der OD-Kabelbaum von der genannten Schnittstelle zum Schalter auf dem Getriebe und zum Magnetschalter des OD selbst.
- Mike B
Re: Overdrive
Hallo liebes Forum,
Der MGB steht nun in meiner Garage. Die Motornummer lautet 18G-RWE-H31803. Laut Kodierung RWE müsste ein OD Getriebe vorhanden sein. Das läßt sich aber über den linken Hebel nicht zu schalten. Der hat zwei Stellungen, direct und overdrive, die allerdings beim Fahren, kein Umschalten erkennen lassen.
Funktioniert nur die Ansteuerung nicht, oder ist der OD trotz der Motornummer nicht vorhanden?
Ansonsten macht das Auto richtig Spaß.....allerdings gab es gleich Probleme mit dem Blinkerhebel und dem Widcherhebel. Die ganze Einheit bewegt sich, so dass sich der Blinker garnicht sauber setzten lässt.
Mike
Mike
MBL546E
Re: Overdrive
Ralph,Ralph 7H hat geschrieben:Hallo zusammen,
mein LHD-BGT (Ausrüstung CH) mit Steeldash hatte den Schalter aber noch im A-Brett aussen....
Darius.
- Burkhart
Re: Overdrive
Hallo Mike,
ich glaube, Du musst Dich mal unsters Auto legen und schauen, ob Du ein OD-Getriebe hast oder nicht. Wenn ja, dann gibt es einige Gründe warum es sich nicht schalten läßt (reicht von Einfach bis zur Reperatur/Überholung/Austausch), wenn nein, also wenn Du kein OD-Getriebe hast, dann hat sich die "Rätzelei" ohnehin erledigt (ich hoffe ja, Du hast einen OD).
Bezüglich der Hebel an der Lenksäule, das sollte eigentlich nicht so schwer sein, die wieder zu befestigen. Hab das vor einiger Zeit mal gemacht, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wie es unter der Verkleidung tstächlich aussieht. Letztere läßt sich aber recht einfach entfernen.
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
- OXY
Re: Overdrive
Mike B hat geschrieben: Laut Kodierung RWE müsste ein OD Getriebe vorhanden sein. Das läßt sich aber über den linken Hebel nicht zu schalten.
Hallo Mike,
du meinst den Hebel rechts, oder? (=Scheibenwischer)
Die Frage kannst du am besten beantworten, in dem du einfach mal kurz nachschaust (s. Bilder oben)
Ist er da, muss er nicht kaputt sein.
Der elektrische Kontakt am Hebel wäre der erste und einfachste Verdächtige.
Schöne Grüße
- Matthias
Re: Overdrive
Der OD wird bei deinem B über den RECHTEN Lenkstockhebel geschaltet!Mike B hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Mike
Nur bei linksgelenkten Fahrzeugen mit Blecharmaturenbrett sitzt der OD-Schalter links vom Fahrer. Allerdings im Armaturenbrett und nicht an der Lenksäule.
Was die wacklihgen Hebel betrifft: Schraube die Lenksäulenverkleidung ab und ziehe die Kreuzschlitzschrauben der Spannschellen nach, die die Lenkstockhebel fixieren. Wenn sie sich denn noch nachziehen lassen. Manchmal ist das Gewinde im Kunststoffteil des Hebels nämlich gebrochen. Dann hilft nur Neukauf.
- Mike B
Re: Overdrive
Hallo noch einmal,
In der Pause Deutschland:Portugal war ich mal schnell unter dem MG. Ein Vergleich mit den Fotos hat leider ergeben, dass ich wohl kein OD Getriebe habe. Naja, so wurde er mir auch verkauft.
Viele Dank nochmals für eure Kommentare!
Für den Blinkerhebel starte ich ein neues Thread.
Gruß Mike
Gruß Mike
