Hallo MG Freunde
Ich habe bei meinem MGC einen 123 Zündverteiler einbauen lassen. Der Einbau wurde vom Spezialisten in einer Garage für Oldtimer gemacht. Leider muss ich feststellen, dass nach sehr kurzer Zeit die Temperatur auf fast 100 Grad hochgeht. Hat das mit der 123 Zündung zu tun? Ist sie vielleicht falsch eingestellt?
Bei Standgas 8-10 Grad Vorzündung und dann 25-30 bei 3000U/min
Hat jemand die gleichen Probleme oder kann mir weiterhelfen?
Liebe Grüsse
Dani
123 Zündung MGC
Re: 123 Zündung MGC
Hallo Dani
bei der 123 kann ich dir nicht weiterhelfen.
Aber warum fragst du nicht den SPEZIALLISTEN ?
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Re: 123 Zündung MGC
Hallo, die 123 hat viele Zündkurven die man wählen kann vielleicht hat dein Mechaniker die falsche Kurve eingestellt. Wenn du von deinem Originalverteiler die Zahlen und Buchstabenkombination dem Josef Eckert von Limora mitteilst kann er dir die richtige Zündkurve nennen. Bei mir hat das so funktioniert.
Gruß Armin
Gruß Armin
Re: 123 Zündung MGC
Ja , es liegt an der Zündung ,..es kann beides sein ,..entweder stimmt die Stat.Einstellung nicht , die ist bei einigen Motoren bei -10 ,-5 , aber überwiegend bei OT..oder aber die Kurve passt nicht ....
