123 Zündung MGC
Dani
123 Zündung MGC
Beitrag von Dani » 20. Jul 2015, 10:41
Hallo MG Freunde
Ich habe bei meinem MGC einen 123 Zündverteiler einbauen lassen. Der Einbau wurde vom Spezialisten in einer Garage für Oldtimer gemacht. Leider muss ich feststellen, dass nach sehr kurzer Zeit die Temperatur auf fast 100 Grad hochgeht. Hat das mit der 123 Zündung zu tun? Ist sie vielleicht falsch eingestellt?
Bei Standgas 8-10 Grad Vorzündung und dann 25-30 bei 3000U/min
Hat jemand die gleichen Probleme oder kann mir weiterhelfen?
Liebe Grüsse
Dani
cw_schreuer
Re: 123 Zündung MGC
Beitrag von cw_schreuer » 20. Jul 2015, 11:45
Hallo Dani
bei der 123 kann ich dir nicht weiterhelfen.
Aber warum fragst du nicht den SPEZIALLISTEN ?
Grüße aus Stolberg
mg58h
Fahrzeug(e): MGA
Re: 123 Zündung MGC
Beitrag von mg58h » 20. Jul 2015, 13:43
Hallo, die 123 hat viele Zündkurven die man wählen kann vielleicht hat dein Mechaniker die falsche Kurve eingestellt. Wenn du von deinem Originalverteiler die Zahlen und Buchstabenkombination dem Josef Eckert von Limora mitteilst kann er dir die richtige Zündkurve nennen. Bei mir hat das so funktioniert.
Gruß Armin
Re: 123 Zündung MGC
Beitrag von Günter Paul » 21. Jul 2015, 12:17
Ja , es liegt an der Zündung ,..es kann beides sein ,..entweder stimmt die Stat.Einstellung nicht , die ist bei einigen Motoren bei -10 ,-5 , aber überwiegend bei OT..oder aber die Kurve passt nicht ....
