seit einigen Tagen meine ich festgestellt zu haben, dass die Kupplung sehr wenig Spiel hat. Bei der letzten Ausfahrt am Samstag ließen sich beim Sart bei kaltem Motor die Gänge (besonders der Rückwärtsgang) kaum einlegen. Erstmal unterwegs funktionierte der Gangwechsel dann ohne Probleme. Woran liegt denn dieses?
Michael
Probleme beim Gangwechsel
- Matthias
Re: Probleme beim Gangwechsel
Hallo Michael,
da liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Problem an der Kupplungshydraulik vor. Wahrscheinlich sind Geber- und/oder Nehmerzylinder undicht und es ist so viel Flüssigkeit ausgetreten, dass der Kupplungsausrückhebel nicht mehr den vollen Weg zurücklegen kann. Wenn der Geberzylinder undicht ist, läuft die Bremsflüssigkeit im Normalfall auch am Pedal nach unten und tropft auf die Schuhe
Alfons St
- Fahrzeug(e): MGB Roadster 1970, Rover Mini Cooper
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. Ich werde mir die Angelegenheit nachher mal ansehen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Alfons St
Hallo Matthias,
im Ausgleichsbehälter war kaum noch Flüssigkeit. Aufgefüllt, und die Gänge gingen auch bei kaltem Motor wieder rein. Keine Undichtigkeit am Geberzylinder, einige Tropfen im Bereich des Nehmerzylinders. Ich werde die Angelegenheit mal beobachten.
Gruß Michael
Gruß Michael
- OXY
Hallo Michael,
sei vorsichtig, besonders beim Anhalten.
Ich hatte im Frühjahr bei leckem Geberzylinder einen stark wandernden Druckpunkt, will bereits Luft im System war.
Da droht Auffahrunfall ....
Good luck.
Good luck.
- HeikoVogeler
Hallo Michael,
mach mal die Gummimanschette am nehmerzylinder ab. Die wird vermutlich voll Hydraulikflüssigkeit sein.
In diesem Fall würde ich nicht weiter beobachten. Entweder neuen Nehmerzylinder kaufen oder Dichtungssatz. Man kann die Dinger sehr schön selbst überholen, wenn der Zylinder innen noch keine Riefen hat.
Heiko
Köln
Köln
- Matthias
Und bei der Gelegenheit auch gleich Stößelstange und Pin auf Verschleiß prüfen. Die sollten nicht eingelaufen sein.
