Probleme beim Gangwechsel
Alfons St
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1970, Rover Mini Cooper
Beitrag von Alfons St » 5. Okt 2015, 06:29
seit einigen Tagen meine ich festgestellt zu haben, dass die Kupplung sehr wenig Spiel hat. Bei der letzten Ausfahrt am Samstag ließen sich beim Sart bei kaltem Motor die Gänge (besonders der Rückwärtsgang) kaum einlegen. Erstmal unterwegs funktionierte der Gangwechsel dann ohne Probleme. Woran liegt denn dieses?
Michael
Re: Probleme beim Gangwechsel
Beitrag von Matthias » 5. Okt 2015, 11:50
Hallo Michael,
da liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Problem an der Kupplungshydraulik vor. Wahrscheinlich sind Geber- und/oder Nehmerzylinder undicht und es ist so viel Flüssigkeit ausgetreten, dass der Kupplungsausrückhebel nicht mehr den vollen Weg zurücklegen kann. Wenn der Geberzylinder undicht ist, läuft die Bremsflüssigkeit im Normalfall auch am Pedal nach unten und tropft auf die Schuhe :cry:
Alfons St
Beitrag von Alfons St » 5. Okt 2015, 13:22
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. Ich werde mir die Angelegenheit nachher mal ansehen.
Gruß Michael
Alfons St
Beitrag von Alfons St » 5. Okt 2015, 19:11
Hallo Matthias,
im Ausgleichsbehälter war kaum noch Flüssigkeit. Aufgefüllt, und die Gänge gingen auch bei kaltem Motor wieder rein. Keine Undichtigkeit am Geberzylinder, einige Tropfen im Bereich des Nehmerzylinders. Ich werde die Angelegenheit mal beobachten.
Gruß Michael
OXY
Beitrag von OXY » 5. Okt 2015, 21:08
Hallo Michael,
sei vorsichtig, besonders beim Anhalten.
Ich hatte im Frühjahr bei leckem Geberzylinder einen stark wandernden Druckpunkt, will bereits Luft im System war.
Da droht Auffahrunfall ....
Good luck.
Stephan
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 5. Okt 2015, 22:53
Hallo Michael,
mach mal die Gummimanschette am nehmerzylinder ab. Die wird vermutlich voll Hydraulikflüssigkeit sein.
In diesem Fall würde ich nicht weiter beobachten. Entweder neuen Nehmerzylinder kaufen oder Dichtungssatz. Man kann die Dinger sehr schön selbst überholen, wenn der Zylinder innen noch keine Riefen hat.
Köln
Beitrag von Matthias » 5. Okt 2015, 23:28
Und bei der Gelegenheit auch gleich Stößelstange und Pin auf Verschleiß prüfen. Die sollten nicht eingelaufen sein.
