Wer ist in der Lage eine Qualifizierte Auskunft über den Frostschutz
für einen MG M 1600 MK2 Baujahr 1962 abzugeben.Drivers Handbook sagt Ethylene
Glycol B.S.3151 or B.S.3152 Bluecol or Esso Anti -freeze.Wahrscheinlich gibt es diese Producte in dieser Form nicht mehr.
Also müste eine Alternative gefunden werden,aber welche?.Für eine
Auskunft währe ich sehr dankbar.
Gruss Jürgen Döing
Frostschutz
- thomas_1802
Re: Frostschutz
Hallo Jürgen,
es gab in der Oldtimermarkt einen Artikel über Frostschutzmittel ... siehe Link. Vielleicht hilft es dir bei deiner Frage.
https://www.dropbox.com/s/pmtxwmkvhruyi ... r.pdf?dl=0
Viele Grüße ... Thomas
Thomas #2450
Thomas #2450
- Xpower
- Site Admin
Re: Frostschutz
Eigentlich ist da eher die Farbe interessant
Blau und grün war früher für die alten Motoren
Gelb kam dann bei den Alu Motoren
Und rot als OAT ist grad aktuell. Muss auch statt 2 Jahre wie das gelbe nur noch alle 4 Jahre gewechselt werden.
Für die alten Motoren ist wie gesag blau und grün angesagt.
Ach und rot und gelb sollte man nicht mischen
MBL546E
Re: Frostschutz
Wenn man etwas googelt, kommt man auch selbst an Ergebnisse.
Farbe blau bzw. blaugrün ist korrekt, wer Qualität will (zeigt sich beim Kühlmittel erst nach Jahren) nimmt:
http://www.glysantin.de/produkte/classic.html
Oder auch: G11 nach VW- bzw. G48 nach BASF-Norm
Ganz einfach.
D.
Ganz einfach.
D.
