Ladekontrolle glimmt
Bluebyte
- Fahrzeug(e): MGB GT V8; Volvo 850 T-5R; VW T4 syncro
kleine Frage an die Elektriker unter uns. Bei meinem V8 geht je nachdem wie viel Verbraucher ich anschalte die rote Ladekontrolle an. Ohne Licht am Tag bleibt sie aus.
Ich habe jetzt eine neue 60Ah Batterie eingebaut.
Ladespannung Standgas bis 1500 U/min ca. 13,9 - 14,1 Volt. Mehr Gas wollte ich heute Abend nicht mehr geben.
Andere Batterie habe ich getestet, kein Unterschied. Um die rote Ladekontrolle zum glimmen zu bringen, muss doch eine Spannungsdifferenz zwischen Batteriespannung und Ladespannung sein oder? Also eine negative. Habe ich aber nicht. Lichtmaschine lädt und Batterie ist neu.
Mit der alten Batterie das gleiche. Damit bin ich aber dann nach 45 Minuten fahrt mit Licht liegen geblieben. Heißt, er hatte keine Power mehr zum starten. Nach dem Überbrücken lief er auch mit Licht wieder bis nach Hause ohne zu ruckeln. Was könnte da schief laufen?
Re: Ladekontrolle glimmt
Stephan,
das alles deutet auf einen schlechten Kontakt hin!
Also Verbindungen an Batterieklemmen, Anlasser und LiMa auf festen Sitz sowie Oxydatin / Korrosion prüfen.
Frage: Wo hast Du die 13,9 - 14,1 V gemessen? Direkt an der Batterie oder an der Lima? Diese Spannung zeigt, dass die Lima die erforderliche Spannung zum Laden erzeugt, sagt aber nicht, ob ein Strom zur Batterie zum Laden fliesst.
Hallo Stephan,
Deine geschilderten Anzeichen sind eigentlich eindeutig. Die (Drehstrom-)Lichtmaschine ist defekt, wahrscheinlich ist der interne Regler hinüber (Diode defekt) oder die Kohlen abgenutzt.
Die Lichtmaschine bringt keine Leistung mehr.
Bluebyte
Hab's mir ja schon fast gedacht...Mist. Jetzt die große Frage, wo bekomme ich eine Neue her oder einen Regler?
Bei Limora ist sie echt teuer und trotz Prozenten immer noch eine Menge Geld.
Ich habe gelesen, dass eine 55A LiMa vom Sierra passt. Der Stecker sieht auf den Bildern gleich aus. Die Riemenscheibe nicht. Kann man da einfach umstecken oder gibt es auch den Regler einzeln zu kaufen?
Hallo Stephan,
was ist denn genau für eine Lima verbaut? Und ist die mit internem oder externem Regler?
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Stephan,
nimm die Lima und gehe zum Verwerter. Lege sie auf den Tisch und er wird dir eine passende geben. Bei meinem V8 passte die vom Escort perfekt.
Hallo Stefan,
ich kann, aus eigener Erfahrung, Josefs Vermutung leider nur bestätigen. Hatte das in meinen 40 Jahren mit dem B mehrmals erlebt. In zwei Fällen war es der Regler in der Lucas Lichtmaschine, zwei mal waren drei der 9 Gleichrichterdioden der Lima hinüber. Zwei mal habe ich die Ersatzteile gekauft und danach immer direkt auf Bosch oder Valeo Lichtmaschinen umgerüstet. Die laufen heute noch problemlos.
Auch meine Lichtmaschinen, die ich getauscht habe, hatten immer noch genügend Spannung beim Messen. Leider war die Spannung (Ampere Ladeleistung) deutlich unter dem Betriebsbedarf.
Ungeachtet dieser Erfahrungen, folge zunächst erst mal den Ratschlägen, die dir Peter gegeben hat. Das ist der erste Schritt! Erst wen dort kein Befundvorliegt und immer noch die Kontrolle glimmt, Tausch deine Lima gegen eine bessere aus. Die 55Amp von Bosch reicht vollkommen. Über 75 Amp. solltest du aber nicht gehen, Die Belastung auf die Lager und Dichtung der Wasserpumpe beim B wird dann zum Problem!
- cw_schreuer
Hallo ,
machs wie Bernd schreibt.
Habe in meinem B seit 6 Jahren eine vom Schlachter.
Irgend eine von einem Ford, passt und funktioniert, für 30 €.
Sogar der Stecker hat gepasst.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
