Servus,
ich habe ja hier im Forum schon einiges zum problematischen Einbau der oberen Nylonbuchse bei der MGB-Sicherheitslenksäule gelesen.
1. Frage: Hat nun jemand den ultimativen Tip für einen leichten Einbau oder mittlerweile eine Alternative in Form eines Kugellagers gefunden?
2. Frage: Was gibt es denn in Sachen Einbau des unteren Lenksäulenlagers (ebenfalls Nylon) zu berichten? Hat jemand damit Erfahrung?
Danke und viele Grüße,
Robert
Nylon-Lenksäulenbuchse unten
- Fahrzeug(e): MG Midget RWA
Hi,
ich kenne das Problem nicht, aber wenn es Probleme beim Einbau sind hier ein Tip.
Polyamide kannst du über mehrere Stunden in Wasser lagern (auch heisses Wasser) dadurch wird das Material flexibler.
Pa ist hygroskopisch (nimmt Wasser auf), dadurch verändern sich die mechanischen Eigenschaften.
Volvodidi
Volvodidi
