da es das Getriebeöl mit der Spezifikation für das Typ9-Getriebe nicht mehr gibt, und ich im Internet gelesen Berichte gelesen habe, dass das Getriebe mit anderen Ölen stark abnutzt, möchte ich euch mal fragen, welches Getriebeöl ihr verwendet?
Besten Dank für eure Infos.
Schöne Grüße vom Bodensee,
Harald
Frage an jene, die ein Ford Sierra 5-Gang Getriebe fahren
Re: Frage an jene, die ein Ford Sierra 5-Gang Getriebe fahre
Hallo Harald,
auch ich fahre in meinem Frosch ein Sierra Getriebe, damals nach dem Umbau vor 4 Jahren habe ich einen Ölwechsel gemacht, dann aber nur noch 1x eine Kleinigkeit nachgefüllt, Ford schreibt ja keinen Wechsel vor.
Daß es das Öl nicht mehr gibt, wundert mich, es fahren doch noch eine Menge Fords mit diesem Getriebe durch die Gegend, wobei ich aber glaube, daß damit mittlerweile noch viel mehr Oldtimer fahren.
Frage doch einfach mal bei dem Fordhändler Deines Vertrauens nach, was die jetzt reinkippen.
Solltest Du eine plausible Antwort bekommen, wäre es nett, wenn Du die hier veröffentlichst.
Grüße Michael
Grüße Michael
- hamoos
Hallo Michael,
der Ford-Händler war meine erste Adresse. Der hat gesagt, ich soll das nehmen, dass sie heute verwenden. Das ist ein Öl mit der Spezifikation 75W90. Das sollte schon klappen, hat er gemeint. Aber ganz überzeugend war er nicht. Darum hab ich gedacht ich frag mal die Praktiker.
Das alte Öl hatte die Bezeichnung ESDM 2C175-A und ist soviel ich weiß ein Halbsynthektiköl. Im alten Getriebe ist schon noch altes Öl drin, aber einfach ein anderes so draufschütten?
Falls jemand weiß, wo es das alte Originalöl gibt, bitte um Info.
Harald
Harald
warum macht man um dieses 08-15-Getriebe so eine Geschichte um richtiges oder falsches Öl und wechseln oder nicht? Raus mit der alten Suppe und was gutes frisches rein, meine Empfehlung ist:
http://www.passion-car-lubes.de/pdf/smx_s.pdf
Das hat natürlich nie jemand empfohlen für das T9, liegt aber eher daran, dass es dieses Öl zu Zeiten des Getriebes noch nicht gab.
Axel
Axel
