Zünkerzenwahl für MG A MkII
magic
Fahrzeug(e): MGA Mk II
Beitrag von magic » 12. Feb 2008, 08:33
Hallo zusammen:
in meinem MG A Mk II, umgerüstet auf Bleifrei, sind Bosch W8DC Zündkerzen eingebaut. Wagen läuft zwar gut, aber die Zündkerzen sind immer wieder verrusst, obwohl Zündung, Ventile, Vergaser von Werkstatt richtig eingestellt wurden. Frage: sind die W8DC zu "heiss", brauche ich "kältere", z.B. NGK BP 6EV?
Wer hat Erfahrungen? Bin für Hinweise dankbar.
Happy Motoring
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 12. Feb 2008, 14:29
ich fahre im 1600er BP 6 ER
Bernd
mg58h
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von mg58h » 12. Feb 2008, 17:57
ich fahre Bosch W7DC , und mein Kerzenbild ist super.
Gruß vom Bodensee
Armin
magic
Beitrag von magic » 13. Feb 2008, 15:02
Besten Dank für die Hinweise. Da ich sehr am originalen Zustand hänge, gefällt mir die Auffassung von DP eigentlich sehr. Dazu aber noch eine Frage: die jetztigen Bosch ZK haben einen dünnen, geriffelten Schaft, die NGK sind oben dicker und glatt. Also brauche ich neue Zündkabel?
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 13. Feb 2008, 19:32
Hallo Magic,
Zündkerzen sind genormt!
Je nach Kabel verwendet man das 4 mm Gewinde oder den dickeren gerändelten Nippel, der einfach auf das Gewinde aufgeschraubt ist:
Also ganz einfach mit der Kombizange den Nippel abdrehen und Du kannst die Kabel weiter verwenden
Gruss Peter
magic
Beitrag von magic » 13. Feb 2008, 21:38
Hallo Peter:
ich muss noch viel lernen. Danke für den Schraubertip. Werde einen Versuch mit NGK BP 6 ES starten und hoffe auf eine Probeausfahrt bei trockenem Wetter am W-ende.
Beste Grüße
magic
magic
Beitrag von magic » 19. Feb 2008, 15:05
Hallo Rainer:
ich habe solche ZK auch bei Bosch gesehen. War mir aber nicht sicher, ob sie oldtimertauglich sind, insbesondere weil ich noch eine konventionelle Zündung habe.
magic
Beitrag von jupp1000 » 19. Feb 2008, 15:22
...das sollte jetzt nicht wieder zur Grundsatzdiskussion oder gar zum Glaubenskrieg ausarten.
Ich habe diese Bosch Kerzen damals (2000) mit meinem B übernommen. Seither ca. 30.000 km absolut keine Probleme.
magic
Beitrag von magic » 19. Feb 2008, 15:55
...auf den üblichen Produktlisten der Hersteller, die ich bisher gesehen habe, tritt der MG A nicht auf; der früheste MG ist der MG B...
deswegen kann ich nicht erkennen, welche der vielen angebotenen ZK in Frage kämen..
magic
Beitrag von magic » 19. Feb 2008, 16:08
Hallo Rainer:
das ist ein guter Hinweis. Dem werde ich nachgehen.
Danke Dir
Happy motoring
PS: wird Zeit, dass hier das Salz von den Strassen verschwindet...
magic
Beitrag von magic » 20. Feb 2008, 09:56
Hallo Rainer:
habe vom Beru-Service folgende Info erhalten: " Nach alten Unterlagen wurden fuer Ihr Fzg. damals die Beru-Kerze 200/14/3 verbaut.
Leider fertigen wir diese Kerze nicht mehr. Als Alternative wuerde sich hier eine Bosch-Zündkerze anbieten.
200/14/3 = 14-6 CU entsprechend Bosch W 6 CC Best.-Nr. 0 241 240 604.
Kann in diesem Fall keine UX 79 empfehlen. Der Unterschied liegt hier in der Mittelelektrode.
Die ZK 200/14/3 hatte eine zurückgezogene Elektrode, waehrend bei UX 79 die Mittelelektroden weiter vorsteht. Dies kann dazu fuehren, dass der Kolben an die ZK anstoesst."
Also: ich bleibe wohl doch bei NGK.
Beste Grüße
magic
magic
Beitrag von magic » 20. Feb 2008, 14:52
Mensch Rainer...
dann nehme ich die NGK BP6ES. Da würde sich der Kreis insofern schliessen, als sie im AngloParts Katalog für "normal use" empfohlen werden...
Danke für Deine Tipps
Beste Grüße
magic
Simon8
Beitrag von Simon8 » 21. Feb 2008, 09:19
wenn ich mich recht erinnere gibt es bei Barney Gaylord einen Tipp zum einstellen der Vegaser. Er empfiehlt das Kerzenbild wirklich nur nach ordentlicher Aufwärmphase und möglichst schnellem Stop zu begutachten. Er meint am besten direkt von der Landstrasse auf einen Parkplatz runter zu fahren und dort zu prüfen, schon eine kürzere Fahrt im Stadtverkehr zur heimischen Garage könne das Kerzenbild verfälschen.....
AST
Beitrag von AST » 10. Mär 2008, 17:04
Hallo Rainer ,
D A N K E für deine ausführliche Info zu den Beru UX79 !
Nachdem ich den Thread gelesen hatte , dachte ich mir ,
wer nicht wagt , der auch nicht gewinnt. Also habe ich mir günstig über
ebay einen Satz besorgt und jetzt endlich am vergangenen Samstag
bei Sonnenwetter in meinen 18VMotor eingesetzt. WOW , spontan
und willig sprang er an ( kalt und warm ), lief sofort rund und nahm
willig Gas an. Insgesamt ist der Motorlauf geschmeidiger und leiser ,
was sogar meiner Tochter als Beifahrerin unangesprochen auffiel !
Das hat er zuletzt mit der NGK BP6ES , oder vorher mit der Champion
so nicht geschafft. Mal sehen wie sich auf Dauer bewähren ?
Grüsse , Axel
till_munich
Beru eingebaut - läuft deutlich besser, vor allem kalt
Beitrag von till_munich » 25. Apr 2008, 13:42
Hallo, habe mir auf Grund dieses Threads die Beru eingebaut. Der MGB läuft damit vor allem kalt deutlich besser, obwohl wir inzwischen wieder eine normale Kontaktzündung (mit blauer Bosch-Hochleistungsspule) fahren. Es gab Stimmen die meinten, für so eine Kerze müsse es eine kontaktlose Zündung sein...
Gruß Till
1966er MGB GT im coolen Sandybeige :-))
