Hallo miteinander!
Ich weiß, dieses Thema wurde schon behandelt, aber ich möchte es nocheinmal thematisieren.
Ich habe alles Mögliche probiert, verändert auch Tipps hier aus dem Forum angewandt, wie zb. den Filz unter Motorhaube erneuert.
Meine letzten Umbauten schauen wie folgt aus. Neuen Kühler und neue Wasserpumpe eingebaut (gekauft bei L............) blanking sleeve mit Thermostaht 82 Grad ebenfalls eingebaut.
Wasserthemp. zw. 92 -95 Grad > bei etwas schneller fahrt so 100 - 120 Km/h steigt die Temp. auf 95 -98 Grad. detto bei anstiegen od. Stadtverkehr. Der elektr. Lüfter läuft faßt die ganze Zeit.
Ölkühler ist auch installiert!
Mein Ziel wäre eine Temp. von ca.88 Grad Wassertemp. bei ca. 25 Grad Aussentemp.
Ist das erreichbar und wie?
Ach ja. die Wasserkanäle hab ich auch schon gereinigt mit Bar leaks oder wie das Ding heißt?!
Ich bin schon gespannt auf euere Antworten!
sigi
Kühlung MGA
- Florian84
- Fahrzeug(e): 1959er MG A 1600 Mk I Roadster
Re: Kühlung MGA
Hi Sigi,
hab keinen Ölkühler und den Zusatzlüfter wieder rausgeschmissen, weil er mir zu laut war. Dafür hab ich für kleines Geld die Kühler-/Lüfterverkleidung von Limora eingebaut (an einen neuen Kühler von denen, hab im Frühjahr getauscht) und bin nur bei 30° + x und dauerhaft über 3500 u/min (ca. 110km/h) bei 95° - oder bei ähnlichen Temperaturen und längeren Standzeiten. Wenn ich jedoch dann 1-2min mal langsamer mache oder im Stau bis 2500 u/min im Leerlauf drehe, geht es stets 5-10° runter.
Rosshaar hab ich auch nicht, dafür aber die Lamellen aus dem Kühlergrill etwas versetzt, damit sich der Luftdurchfluss erhöht.
Bei momentan 25° Außentemperatur muss ich mich schon sehr anstrengen, die 90° zu knacken, unter 15° ist es schon schwer, die 80° zu erreichen. Hab aber vielleicht auch nur einen thermisch gesunden Motor
oder 'n kaputtes Thermometer
Bis dann
Florian
Bis dann
Florian
Re: Kühlung MGA
HAllo Florian,
danke für deine Antwort, ja das ist ja ein gegenteiliges Beispiel! Woher kommen so große Unterschiede? Verunreinigung der Kanäle im Laufe der Zeit?
Ich habe mir schon gedacht ich fahre mit meinen alten Kühler zu einem Kühlerbauer und spreche mit Ihm über einen Einbau eines Hochleistungsnetzes?! Und die Wasserkanäle werde ich nochmals reinigen mit Tabs aus dem Küchenbereich und danach alles ausspülen.
Sigi
Sigi
- Florian84
Re: Kühlung MGA
Sigi,
wenn ich das sicher wüsste, wär' ich ein gemachter Mann
Bei mir lags wohl überwiegendst am alten Kühler, der diesen Winter überholt wird. Der Ersatz tut's wie gesagt in Kombination mit dem Gehäuse hervorragend. Vorher war es bei mir ähnlich schlimm wie bei dir. Neben dem Einbau habe ich eigentlich nur noch alles 2x durchgespült und neue Schläuche spendiert, weil sich der Dreck ja überall und im Motor sammelt.
Mein "Mann für die harten Sachen" riet mir damals übrigens von einem Alukühler ab, für das Geld sei die Wirkung vergleichsweise gering und ein schlechter Kühler könne sogar kontraproduktiv sein, auch weil die Frischluftversorgung nicht allzu toll ist. Deshalb drehte ich die Lamellen etwas, damit mehr Luft zum Kühler kommt. Kenne auch nur zwei Leute, die sich dieses Alu-Luxusteil gegönnt haben
Bestell dir lieber für 1/10 der Kühlerkosten das hier http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... 337827.htm , wobei ich befürchte, dass damit nur der Zusatzlüfter weniger oft anspringt
Eine weitere Alternative wäre das 74° Thermostat, welches ich bislang immer nur im Kofferraum spazierenfahre
Damit ist mein Erfahrungsschatz leider schon fast erschöpft, da ich meinen A erst seit 6 Monaten habe. Ich würde an die erfahreneren Schrauber übergeben und dir raten, parallel die Anwendung der Suchfunktion zu üben
Viel Erfolg
Florian
Viel Erfolg
Florian
