Hallo Forum,
Ich zerbreche mir schon lange den Kopf über die (zugegeben eher unwichtige) Frage, warum das Tonneau ober drauf diese vier Druckknöpfe hat. Kann mir das von Euch jemand verraten?
Vollpersenning
- Christian2
- Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Vollpersenning
Christian
Re: Vollpersenning
Hallo Christian,
die Gegenstücke zu den Knöpfen sollten sich am Batteriekasten befinden. Die Persenning bildet dann eine senkrechte Wand. Ich stopfe die Persenning trotzdem immer einfach hinten rein. Alles andere ist mir zu fummelig. Außerdem läuft bei mir der Gurt schlecht, wenn die Persenning wie beschrieben fixiert ist.
Safety Fast!
Martin
Safety Fast!
Martin
- HeikoVogeler
Re: Vollpersenning
Ich mache immer die senkrechte Wand mit den Knöpfen unten im hinteren Fußraum.
Das sieht sauber aus und ergibt etwas versteckten Stauraum. Dinge wie einen Regenschirm,
Jacke, Mütze usw. lassen wir da drin liegen, wenn wir das Auto offen stehen lassen.
Selbst in Großstädten auf öffentlichen Parkplätzen weder in Deutschland noch in Italien ist uns da
je etwas weggekommen.
Gut - mein IPad lass ich da natürlich nicht drin liegen. Aber praktisch ist das schon.
Köln
Köln
Re: Vollpersenning
Moin Heiko,
ja, das sieht tatsächlich ganz nett aus. Aber hast Du das Gurtproblem gelöst oder knöpfst Du nur zu, wenn der Wagen steht?
Gruẞ
Martin
Gruẞ
Martin
- Christian2
Re: Vollpersenning
Hallo Heiko und Martin,
habt Ihr denn dann oben die Stange drin, die man auch für die Kurzpersenning braucht?
Christian
- Christian2
Re: Vollpersenning
Übrigens sitzt die Persenning so stramm, dass ich sie nur mit Mühe und Not und vielen Flüchen über den Pin vorn auf dem Armaturenbrett bekomme. Geht das bei Euch einfachen?
Christian
Re: Vollpersenning
Hallo Christian,
nein, das Gestänge besitze ich leider nicht.
Die Persenning geht leichter über den Pin in der Mitte vom Armaturenbrett, wenn du den Reißverschluss öffnest. Erst nach der Befestigung dort den Zipper zuziehen und die Persenning dann auf der verbleibenden Seite befestigen.
Außerdem bietet es sich an, die Sitze zu entriegeln, dann wandern die Kopfstützen nach vorne und verhindern nicht, wie auf deinem Foto ersichtlich, dass die Persenning gleichmäßig nach vorne gezogen werden kann.
Martin
Martin
