Tankgeber / Tankanzeige prüfen
disaster123
- Fahrzeug(e): MG MGB GT 1967
seit dem Kauf meines MG GT Bj. 67 geht die Tankanzeige nicht (zeigt immer 0 an). Laut Vorbesitzer wurde der Geber gerade vor einem Jahr getauscht und die Anzeige habe ich bereits getestet. Lege ich dort Spannung an, schlägt Sie aus.
Was kann ich am Besten als nächsten prüfen?
- Spannungswandler? - Falls ja, wo finde ich den genau?
- Tankgeber durchmesser? Falls ja, wie komme ich an den am Besten ran?
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: Tankgeber / Tankanzeige prüfen
Du kannst die Leitung am Tankgeber gegen die Karosserie kurzschließen, wenn Du dann Vollausschlag in der Tankanzeige hast, bleibt nurnoch der Geber im Tank, bzw. die Masseverbindung des Tankgebers.
disaster123
Danke für die Antwort.
Wie mache ich das am Besten (kabel einfach zwischen Blech und "welcher" leitung)? Wie komme ich an den Geber ran?
An den Tankgeber kommst Du durch das rechte hintere Radhaus. Da den Anschluss abziehen und die freie Leitung gegen Masse klemmen. Masse solltest Du in der Nähe der Benzinpumpe finden oder sicher über ein Starthilfekabel an der Türschlossfalle.
Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich den Anschluss am Tankgeber blankmachen.
disaster123
OK super das teste ich mal. Was meinst du mir die freie Leitung? also wieso ist eine Leitung frei?
- HeikoVogeler
Wenn Du die Leitung abziehst, dann ist sie "frei", um sie gegen Masse zu halten.
Der Tankgeber ist ein elektrischer Widerstand gegen Masse, der sich ändert abhängig vom Benzinstand. Wenn Du die abgezogene Leitung gege Masse hältst, dann ist der Widerstand 0.
Köln
Köln
disaster123
Vielen Dank euch allen!
Es war viel einfacher als gedacht. Es war einfach keine Klemme am Tankgeber aufgesteckt die Kabel hingen daneben. Ich musste dann nur noch herausfinden, an welche beiden Anschlüsse (der Tankgeber hatte drei) die beiden Kabel sollen. Kurzum es geht wieder!
Danke!
Danke!
Wenn man erstmal den Tank gefunden hat, geht der Rest ganz einfach
Glückwunsch
Glückwunsch
