komische Geräusche beim Kaltstart
Dr.Ralph Meyers
Fahrzeug(e): MGA Roadster `57, MGA Coupe `61
Beitrag von Dr.Ralph Meyers » 29. Okt 2003, 22:56
Ein Hallo an die Fachschrauber unter euch!
Seit 14 Tagen macht mein MGA beim Kaltstart knatternde Geräusche aus dem rechten Motorraum. Anlasser ok. - Zündung kontrollert, nicht zu früh. - Kontaktabstand ok - mit elektronischer Zündung (Audi 80 Umbau). - Kann es an der Zündspule liegen, oder hat jemand noch eine Idee, wo ich suchen kann? - Übrigens: beim Warmstart ist alles bestens.
Danke für alle Tipps!
oktagonally
Harald
Beitrag von Harald » 30. Okt 2003, 16:26
Hallo Ralph,
sollte hier das Ritzel des Anlasser im kalten Zustand mitlaufen oder rückt nicht richtig ein? Oder hat der A Motor einen andere Anlasser als der B?
Harald
[Dieser Beitrag wurde von Harald am 30.10.2003 editiert.]
Andreas
Beitrag von Andreas » 30. Okt 2003, 17:47
Knatternde Geräusche? So wie wenn Funken überspringen? Hast Du es mal im Dunkeln gecheckt, dann sieht man es besser - vielleicht Haarriss in Verteilerkappe, gebrochen Hochspannungskabel, defekte Isolierung?
Harald
Beitrag von Harald » 30. Okt 2003, 18:03
Hallo Andreas,
mit dem Knattern bzw. einem Pitsch Geräusch bei einem Funken-Überschlag könntest Du auch richtig liegen. Allerdings sollten diese Geräuche nach dem Starten auch noch vorhanden sein.
Harald
Dr.Ralph Meyers
Beitrag von Dr.Ralph Meyers » 30. Okt 2003, 22:13
Hallo Harald,
habe das Problem heute noch mal mit einer neuen Zundspule durchgecheckt: kein Unterschied. Nur: heute kam das Geräusch auch ohne Zündung, nur wenn der Anlasser lief. Warscheinlich hast du Recht: das Ritzel scheint nicht richtig zu greifen. Was kann man da tun? Muß ich den Anlasser ganz ausbauen und durchsehen oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
