E-Lüfter
Ferdi
Fahrzeug(e): MGB GT, Triumph TR6
E-Lüfter
Beitrag von Ferdi » 21. Jan 2014, 12:07
Hallo Form,
ich habe mir für meinen MGB einen Elektrolüfter gekauft und habe zwei Fragen zum Anschluss:
1) wo greife ich die +12V ab? Ich denke, idealerweise Dauerplus (damit der Lüfter nachlaufen kann, wenn der Motor aus ist), vor dem Sicherungskasten und dann eine neue eigene Sicherung zwischenschalten. Paßt das?
2) ich würde den Lüfter zusätzlich auch per Schalter aus der Mittelkonsole zuschalten können (weiterhin über das Relais). Kann ich das so machen, wie ich es in den Schaltplan eingezeichnet habe (siehe Bild)? Oder beeinflussen sich die beiden Schaltungen dann gegenseitig?
Beste Grüße,
Ferdi
Gagamohn
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Re: E-Lüfter
Beitrag von Gagamohn » 21. Jan 2014, 13:11
Ja Ferdi das kann man so machen.
Bernd
Meenzerbub
Re: E-Lüfter
Beitrag von Meenzerbub » 21. Jan 2014, 13:20
vielleicht nen Schalter mit einem Kontrolllämpchen/LED ?
Re: E-Lüfter
Beitrag von jupp1000 » 21. Jan 2014, 13:30
Lüfter mit Temp.schalter u n d zusätzlichem Schalter, ist wie Gürtel mit Hosenträgern.....;)
Eigentlich überflüssig.
Re: E-Lüfter
Beitrag von Axel Krug » 21. Jan 2014, 14:17
jupp1000 hat geschrieben:Lüfter mit Temp.schalter u n d zusätzlichem Schalter, ist wie Gürtel mit Hosenträgern.....;)
nicht unbedingt Heinz.... wenn der Temperaturschalter mal aus welchen Gründen auch immer nicht schaltet hat man den manuellen noch als Reserve. Ich nutze diesen übrigens auch gern präventiv, also wenn es nach längerer Überlandfahrt in den Stadtbetrieb geht bei großer Hitze wird einfach schon mal vorsorglich gepustet und das Niveau der Motortemperatur bleibt beruhigen niedriger. So wie es hier angeschlossen ist hilft es allerdings nicht bei Ausfall des Relais, das ist mir leider auch schon passiert. Das kann man allerding nur sinnvoll umgehen wenn man einen Schalter mit entsprechender Schaltleistung verwendet und das ist schon einiges an Strom bei den wirklich effektiven Lüftern
Re: E-Lüfter
Beitrag von Noddy » 21. Jan 2014, 14:59
So hilfts garnicht, der Schalter muss gegen Masse schalten, nicht an +Ub.
Ferdi
Re: E-Lüfter
Beitrag von Ferdi » 21. Jan 2014, 15:17
Hallo Micha,
Sorry, kann dir leider nicht folgen. Was bedeutet das und was muß ich stattdessen tun?
Beste Grüße,
Ferdi.
Meenzerbub
Re: E-Lüfter
Beitrag von Meenzerbub » 21. Jan 2014, 15:54
Hallo Namensvetter "Micha",
RICHTIG!.....wie konn't ich das nur übersehen :oops: :roll: :shock:
@ Ferdi, schau dir mal deine Schaltung genau an, die Kabelfarbe am Relais is ja schon mal richtig (blau=minus/Masse)
Grüße vom alde Mann (neue Brille braucht :roll: :oops: )
Michel
Re: E-Lüfter
Beitrag von jupp1000 » 21. Jan 2014, 16:20
ja OK Axel, einverstanden.
Wenn der Gürtel reißt, hängt die Bux immer noch den Hosenträgern. :)
Ferdi
Re: E-Lüfter
Beitrag von Ferdi » 21. Jan 2014, 17:21
Hallo Jungs,
ich glaube, so langsam kann ich euch folgen.
Nach dem Schaltplan würde ich mit meiner Ergänzung Minus schalten.
Nur: ist das sinnvoll? Vom Grundgedanken sollte ich doch eher Plus schalten, oder?
Das wiederum scheint nach dem ursprünglichen Schaltplan (beide roten Leitungen sind gebrückt) nicht möglich zu sein.
Was ist also zu tun?
Beste Grüße,
Ferdi
Re: E-Lüfter
Beitrag von Noddy » 21. Jan 2014, 17:35
Hallo Ferdi,
Du kannst einen Stromkreis an jeder Stelle unterbrechen, das geht auch am "kalten" Ende.
Temperaturfühler sind üblicherweise mit einem Ende am Gehäuse geschaltet, dies liegt dann zwangsläufig an Masse und bildet dann den Fußpunkt seiner Schaltung. Den simmulierst Du mit Deinem zusätzlichen Schalter, darum gehört eine Leitung des Schalters auf Masse.
Autoelektrik ist nicht wirklich kompliziert, man kann aber auch richtig Schaden anrichten wenn man nicht weiß was man da tut. Tu Dir den Gefallen und zieh Dir jemanden zur Seite, der Dir in solchen Fragen hilft. Vielleicht gibt es ja nen MG- Freund in Deiner Nähe, möchte Dir aber nicht zu nahe treten, sorry falls es so ankommt.
