Bremsleitungen Stahlflex
yulien269
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1971
Beitrag von yulien269 » 10. Mai 2020, 16:53
Hallo Zusammen,
Ich würde meinem Flitzer gerne Stahlflex Bremsleitungen spendieren.
Ich weiß das Thema ist schon mehrfach in diesem Forum diskurtiert worden, aber irgendwie werde ich aus den alten Einträgen nicht richtig schlau.
Welche Stahlflexleitungen könnt ihr empfehlen? Habe sowohl Goodridge als auch Evolity gelesen.
Hier auch die nächste Frage:
Welche Leitungen sind bei den entsprechenden Sets für den MGB enthalten?
Sowohl von Hauptbremszylinder zum Verteiler, als auch Verteiler zu den Bremsen?
Wie sieht das bezüglich ABE oder Teile Gutachten aus? Gibt es hier probleme beim TÜV bezüglich H-Kennzeichen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Yulien :)
Gruß Yulien
thomas_1802
Re: Bremsleitungen Stahlflex
Beitrag von thomas_1802 » 10. Mai 2020, 17:01
Hallo Julien,
an meinem B habe ich Stahlflex mit schwarzer Ummantelung vorne verbaut. Es war ein Teilegutachten dabei, und mit diesem bin ich zum TÜV und bekam eine Bescheinigung. Damit konnte ich die Eintragung in den Fahrzeugpapieren durchführen lassen. Laut Teilegutachten muss man die Papiere aber nicht ändern lassen.
Da ich die Begutachtung zusammen mit der H-Abnahme gemacht habe, sind mir keine Probleme bekannt. Es gibt aber Oldtimer Kollegen, die wollen die Eintragung nicht, weil sie Sorge haben, dass irgendwann vielleicht Stahflex zur Aberkennung von H-Kennzeichen führen könnte.
Thomas #2450
Beitrag von marc-ks » 10. Mai 2020, 18:27
Such mal die Threads, da sind auch die Teilegutachten von Goodridge verlinkt. 2 Schläuche vorn, Einer für hinten. Also 3er Set.
Beitrag von Noddy » 10. Mai 2020, 18:59
yulien269 hat geschrieben: ↑10. Mai 2020, 16:53
Hallo :)
Vielleicht sollten wir erstmal abklären worüber wir reden.
Stahlflexleitungen ersetzen die Bremsschläuche, 2 Stück von den Sätteln zur Karosserie und einer an der Hinterachse. Möchtest Du die Rohre ersetzen?
yulien269
Beitrag von yulien269 » 10. Mai 2020, 20:02
Hey
ja dann meine ich wohl die Rohre :lol:
hat da jemand zu erfahrungen?
Gruß Yulien
Beitrag von Josef Eckert » 10. Mai 2020, 20:28
Hallo Yulien,
warum willst Du die Leitungen tauschen? Sind sie angerostet?
Das Austauschen der Leitungen ist richtig Arbeit an sicherheitsrelevanten Teilen und nicht mal so wie Autowaschen.
yulien269
Beitrag von yulien269 » 10. Mai 2020, 20:46
Ich möchte die Leitungen von Hauptbremszylinder zum verteiler definitiv tauschen, da ich den Zylinder austauschen muss und die anschlussmuttern der rohre leider quasi rund sind.
damit ich in zukunft aber damit dann keine probleme mehr habe, wollte ich einfach die leitungen inklusive der anschlüsse erneuern.
Und warum Stahlflex, naja durch die flexibilität finde ich die persönlich einfach viel praktischer
Gruß Yulien
Beitrag von Josef Eckert » 10. Mai 2020, 20:50
Es gibt keine Bremsleitungen in Stahlflex. Der HU Prüfer würde auch große Augen machen wenn Du Dir welche anfertigen lassen würdest.
yulien269
Beitrag von yulien269 » 10. Mai 2020, 21:03
okay dann kein stahlflex :D
zurecht gebogene stahlleitungen gibt es aber auch nicht zu kaufen oder?
Gruß Yulien
Beitrag von Josef Eckert » 10. Mai 2020, 21:10
Es gibt Stahlleitungen als Meterware zu kaufen. Fertig konfektioniert kenne ich nur Kunifer-Leitungen (bzw. Kupfer nicht zugelassen in Deutschland). Vorgebogen macht keinen Sinn, da die Leitungen dann nicht verlegbar sind.
Beitrag von Noddy » 10. Mai 2020, 21:18
Es gibt Bremsleitungssätze in unterschiedlichen Qualitäten, ich bevorzuge da KuNiFer. Vergurkte Schrauben kann man auswechseln, man benötigt aber ein Bördelwerkzeug dazu.
Da komm ich dann auf Josefs Einwand. Vielleicht überlässt Du diesen Part einer Werkstatt, Bremsen dienen Deiner und der anderen Sicherheit und man muss wirklich wissen was man tut.
yulien269
Beitrag von yulien269 » 10. Mai 2020, 21:22
deswegen mache ich das grundsätzlich nicht alleine sondern mit nen befreundeten KFZler
an bremsen würde ich mich alleine nicht dran trauen :)
Gruß Yulien
Beitrag von Josef Eckert » 10. Mai 2020, 21:36
yulien269 hat geschrieben: ↑10. Mai 2020, 21:22 deswegen mache ich das grundsätzlich nicht alleine sondern mit nen befreundeten KFZler
Nach Deinen Fragen glaube ich das nicht!🤨
MGB-Achim-SG
Beitrag von MGB-Achim-SG » 10. Mai 2020, 22:12
möchte mich da mal direkt mit einklinken.
Ich hab Kunifer Bremsleitungen, damals selbst drann gebaut (und damit auch schon tausende von Km mit gefahren)
Jetzt les ich hier die sind in Deutschland nicht zugelassen.. Seit wann? dann krieg ich da wohlmöglich auch Probleme bei der Wiederzulassung?
Ach ja, Soviel ich weiß sind das 4,75 mm Leitungen. Weiß jemand was da für Bördelungen an den Enden sind?
Grüße Achim
#345
GHN5 232... seit 43 Jahren meiner :D
Beitrag von Noddy » 10. Mai 2020, 22:48
Hallo Achim :)
Nicht erlaubt sind reine Kupferleitungen. KuNiFer- Leitungen sind da meines Wissens nicht betroffen.
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 10. Mai 2020, 23:04
hier ein schöner Bericht:
http://www.kunifer.de/2018/04/06/kunifer/
Grüße vom Michel
Beitrag von Günter Paul » 11. Mai 2020, 15:49
Hallo zusammen..
Verstehe ich jetzt nicht so ganz, die Bremsleitungen werden von den uns bekannten Händlern vertrieben, sind konfektioniert und sind für unter 100,- Euro zu haben.
Warum soll man da anfangen so etwas selbst zu basteln?
Wenn meine fällig sind, werde ich der Werkstatt so etwas übergeben und machen lassen, hätte ich eine Bühne, würde ich das natürlich selbst erledigen.
Mit der sogenannten Darius-Flasche habe ich dazu die besten Entlüftungsmöglichkeiten, seitdem ich die Flasche mein Eigen nenne, mache ich das alle drei Jahre, ja, ich weiß, man sollte alle zwei.. :wink:
AlexP
Beitrag von AlexP » 11. Mai 2020, 16:38
Hallo in die Runde,
Kunifer bleibt ein heikles Thema: Laut Kraftfahrtbundesamt sind Kunifer-Leitungen in der Umrüstung tatsächlich zulässig – sofern das verwendete Material "eine unspezifische (nicht fahrzeugspezifische) ABE" hat. Außerdem notwenig: Die individuelle Abnahme durch einen Sachverständigen, der prüfen muss, ob der Einbau korrekt, also nach der Einbauvorschrift des Herstellers des Bremsrohrs, erfolgt ist. Zum Beispiel müssen Kunifer-Leitungen in kürzeren Abständen befestigt werden und es gibt spezifische Vorgaben für die Biegeradien. Ich glaube nicht, dass alle Kunifer-Anwender davon Kenntnis haben. Das ABE-Thema ist kein Hörensagen, sondern die offizielle Stellungnahme des KBA auf meine Anfrage im Januar 2019. Kein Grund zur Freude, denn es gibt meines Wissens bisher kein Kunifer mit ABE. Die Hersteller/Vertreiber zeigten auf Anfrage wenig Begeisterung für ein ABE-Verfahren. Damit ist die Umrüstung von Stahl auf Kunifer unzulässig. TÜV und Gtü haben inzwischen Abstand genommen von ihrer früheren toleranten Haltung, die hier in einer vorherigen Stellungnahme bereits zitiert wurde, aber leider nicht mehr aktuell ist. Angeblich deshalb, weil Fälle vorkamen, in denen sich schlecht gebördelte Leitungen lösten. Wer jegliches (Haftungs-)Risiko ausschließen will, sollte momentan meines Erachtens kein Kunifer verwenden, wenn es nicht Originalausstattung war. Seriöse Händler wie zum Beispiel Stahlgruber weisen auf die Problematik hin. Andere verkaufen eventuell noch vorgefertigte Leitungssätze aus Kunifer, ohne die Risiken zu erwähnen. Wer Kunifer einbaut und die Leitungen mit einem schwarzen (oder andersfarbigen) Schutzanstrich versieht, kann der TÜV-Prüfung eventuell gelassener entgegen sehen...
Frohes Biegen und Bördeln wünscht AlexP
yulien269
#19
Beitrag von yulien269 » 12. Mai 2020, 10:22
So dann melde ich mich auch nochmal zu Wort :)
Sehe ich das richtig das bei den einschlägigen Händlern keine einzelnen Leitungen zu bekommen sind sondern nur komplette Sätze?
Zum anderen finde ich nur Bremsleitungssätze bei den Händlern, die aus KuNiFer sind.
Wo bekomme ich den nen Stahlsatz her um beim Tüv auf der sicheren Seite zu sein?
Gruß Yulien
Gruß Yulien
#20
Beitrag von marc-ks » 12. Mai 2020, 11:26
Ich kenne keine Probleme mit KuNiFer Leitungen. Stahl kann man selbst nicht vernünftig verlegen. 1989 oder so, hat mal ein Bosch Dienst für meinen R 16 ein Stück Bremsleitung aus Stahl neu konfektioniert. Ggf. kannst Du mal in freien KFZ Werkstätten fragen. Aber die englischen double und bubble flare Bördel (SAE F und E) können die wenigsten Werkzeuge auf Stahlrohr und sind in Deutschland kein Standard. Übrigens kenne ich keine Sätze, sind ja meist von Automec, die es noch für 100€ in KuNiFer gibt. Die Sätze bei Ebay für um die 70€ sind nur Cu, das würde ich nicht verwenden.
