Öltemperatur-Sensoranschluss für MGA/B
DirkH
Re: Öltemperatur-Sensoranschluss für MGA/B
#21
Beitrag von DirkH » 2. Jan 2021, 15:20
MBGT_ED hat geschrieben: 2. Jan 2021, 11:10 Hallo Marc,
ist der Kühlerüberlauf serie oder Eigenbau?
VG Klaus
scheint eine mir unbekannte Europaversion zu sein. Der kleine Rote als alter Kalifornien hat da eine Coke Flasche montiert :roll:
2sheep
#22
Beitrag von 2sheep » 2. Jan 2021, 17:36
Hallo Marc,
was für einen Mocal hast Du verbaut ?
1/2" Anschlüsse und 75 Grad Öffnung?
#23
Beitrag von marc-ks » 2. Jan 2021, 18:24
cw_schreuer
#24
Beitrag von cw_schreuer » 2. Jan 2021, 20:20
Hallo Marc,
ja da ist eine extra breite Schlauchschelle verbaut. war bisher noch nicht undicht. Aber ich würde trotzdem eine professionelle Ouezschung bevorzugen.
Wenn da genau hin schaust , der Fühler hat 2 Anschlüsse , 1 x schwarz und 1 x weiss.
Grüsse Willi
Jörn-M.
#25
Beitrag von Jörn-M. » 7. Jan 2021, 11:02
Vielleicht hilft da ja weiter? Gefunden bei ISA-Racing.com
Elero
Fahrzeug(e): B Roadster '73
#26
Beitrag von Elero » 29. Jan 2021, 20:02
Ich hab das ganze jetzt so gelöst mit einer "Einstellbaren Winkelverschraubung 1/2" "
ich hab ca. 1 Daumenbreit Luft zwischen Spritzwand und dem Sensor unten; Meint ihr das ist ausreichend? Nur so hab ich halt auch Luft zur Leitung für die Öldruckanzeige:
Christian
cw_schreuer
#27
Beitrag von cw_schreuer » 29. Jan 2021, 20:48
Hallo Christian,
das wäre mir zu wenig und zu riskant.
Meine Erfahrung hat mir gezeigt das der Motor sich stark beim beschleunigen und abbremsen bewegt .
Bist du schon damit Probegefahren ?
Falls nicht Vorsicht, wenn du da was klacken hörst ändere es wieder.
Grüsse und viel Glück
#28
Beitrag von Noddy » 29. Jan 2021, 22:31
Hallo :)
Mir verläuft die Leitung zu dicht an der Verteilerkappe und ich kann mir gut vorstellen, daß die Kappe auf Dauer durchgeschlagen wird.
Außerdem wurde im Thread herausgearbeitet, daß der Sensor nicht ordentlich am T- Stück arbeitet sondern in ein Gefäß tauchen muss wie Willi es gebaut hat oder von Mocal angeboten werden.
Elero
#29
Beitrag von Elero » 30. Jan 2021, 00:10
Guten Abend zusammen,
nein Probefahren konnte ich bislang noch nicht; Wetterlage lässt es nicht zu und das Auto ist auch noch nicht ganz fertig nachdem der Motor draußen war.
Hmm okay meine Bedenken habt ihr dann bestätigt. Dann muss ich wohl das T-Stück nochmal nachbearbeiten damit der Sensor weiter runterwärts steht; vllt auch noch mit einer flachen 1/2" Mutter Kontern zum genauen ausrichten. Gleichzeitig würde dadurch dann auch mehr Luft zur Verteilerkappe generiert werden. Das der Sensor nicht sauber arbeiten kann habe ich keine Bedenken. Zumindest bei mir steht der Sensor steht deutlich im direkten Volumenstrom zum Ölkühler drin.
Christian
#30
Beitrag von Axel Krug » 30. Jan 2021, 09:40
Wenn der Motor sich soweit bewegt dass die Leitung an die Karosse kommt würde ich die Motorlager wechseln.
Der Abstand zur Verteilerkappe ist doch föllig ausreichend, da ist doch auch weder beim Verteiler noch bei der Ölleitung Bewegung, was soll also passieren?
Einfach erst mal alles so lassen und nach den nächsten Fahrten im Frühjahr mal schauen. Bei den salzigen und dreckinge Straßen sollte man den MG doch besser im Stall lassen.
cw_schreuer
#31
Beitrag von cw_schreuer » 30. Jan 2021, 09:54
Hallo Axel,
da bekämpfst du den Teufel mit dem Belzebub ! :mrgreen:
Motorlagerlager ändern :evil:
Es ist doch einfacher am Motor ein Stück flexibel zu machen , damit da mehr Abstand entsteht, als die Motorlager zu ändern.
Grüsse aus Stolberg
#32
Beitrag von Axel Krug » 30. Jan 2021, 10:05
wenn die Motorlager aber das Ende ihres Lebens erreicht haben sollte man sie ersetzen, ist am Ende doch besser als so nach und nach alle seitlichen Abstände der Anbauteile zu vergrößern :D
#33
Beitrag von Noddy » 30. Jan 2021, 11:36
Axel Krug hat geschrieben: 30. Jan 2021, 09:40
Hallo Axel :)
Ich habe da eher Bedenken, daß die Hochspannung die Isolierung der Verteilerkappe überwindet, steter Tropfen höhlt da den Stein.
DirkH
#34
Beitrag von DirkH » 30. Jan 2021, 11:46
Moin die Herren,
war da unter der lustigen roten Plastikkappe nicht was wo man ab und an ran muß?
Mir wäre das zu blöd unter und um das Ölinstallationsgetöse die Arbeiten am Verteiler auszuführen.
Schönes Wochenende Euch
#35
Beitrag von Josef Eckert » 30. Jan 2021, 13:36
DirkH hat geschrieben: 30. Jan 2021, 11:46 Moin die Herren,
:lol:
cw_schreuer
#36
Beitrag von cw_schreuer » 30. Jan 2021, 13:46
Axel Krug hat geschrieben: 30. Jan 2021, 10:05 wenn die Motorlager aber das Ende ihres Lebens erreicht haben sollte man sie ersetzen, ist am Ende doch besser als so nach und nach alle seitlichen Abstände der Anbauteile zu vergrößern :D
Hallo Axel
Kannst du das so beurteilen ?
Grüsse
#37
Beitrag von marc-ks » 30. Jan 2021, 14:02
Bei dem Aufwand und den Risiken würde ich entweder auf die Öltemperaturanzeige verzichten, einen Inline Anschluss mit T Stück in den Ölkühlerschläuchen verwenden, einen Ölpeilstabgeber oder meine favorisierte Lösung, Ölablassschraube, einbauen. Für mich ist diese Lösung eine Sackgasse, zumal es im Standard schon bescheiden ist, am Verteiler zu werkeln.
Elero
#38
Beitrag von Elero » 30. Jan 2021, 15:53
Durch die 123 Zündung muss ich quasi nicht mehr an die Verteilerkappe.
Ich werde es mir überlegen ob ich den Anschluss mit einer Kontermutter am Gewinde nochmal etwas besser ausrichte...
Tatsächlich machen mir meine neuen Motorlager gerade mehr Bauchschmerzen weil die einfach nicht sauber passen. Oder ich nicht verstehe wie man den Motor besser ausrichtet bekommt. Jedenfalls habe ich entdeckt das das eine Lager trotz festgeschraubt nach vorne nicht kpl aufliegt und auf der anderen Seite hat sich das Motorlager bereits zwischen dem Gummi und der Platte im Eck gelöst...der Motor mag einfach nicht mehr richtig ohne Spannung auf den Motorlager sitzen 😒 da hilft auch kein rütteln und drücken 😅
Grüße und ein hoffentlich erfolgreicheres Schrauberwochenende!
Christian
#39
Beitrag von Noddy » 30. Jan 2021, 16:03
Elero hat geschrieben: 30. Jan 2021, 15:53
Hallo :)
Der Motor wird mit Beilegblechen ausgerichtet, das nimmt die Spannung.
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 62-80.html
Position 13
#40
Beitrag von marc-ks » 30. Jan 2021, 16:41
Hm, Du hast doch die eckigen Motorlager, zumal ich auch einen Inertita Starter sehe, also eigentlich 3 Synchro, allerdings, was ist da für ein Getriebe dran, LT77? Die eckigen Lager finde ich eigentlich recht dankbar, im Vergleich zu den Runden der späteren Motore. Lösen würde sich das Gummi nur, wenn sie auf Zug belastet sind. Mach mal Fotos. Sind Deine Getriebehalter und die Drehmoment Stütze richtig montiert, bzw. wie ist das Getriebe überhaupt gelagert?
