So, es ging weiter:
Ich habe den fest sitzenden Achsschenkelbolzen mit einer Presse vom Körper demontieren lassen. Sandgestrahlt, lackiert und die unterste Messinghülse (welche quer sitzt und den Stahlbolzen aufnimmt)mit viel Aufwand neu eingepresst. Das ist mir erst mit der zweiten Hülse gelungen. Nach dem Aufreiben waren die ohnehin wenigen Schmierkanäle kaum noch vorhanden.
Daraufhin haben ich bei vier verschiedenen Teilehändler die Hülsen neu bestellt (Neugierde). Und tatsächlich. Es gibt offensichtlich mindestens zwei verschiedene Hersteller.
Also die dubiose Hülse wieder herausgeholt (Gewindestab, Unterlagscheiben und passende Nuss) und die Hülse, welche auch von den Schmierkanälen dem Original entspricht, motiert. Hülse in´s Gefrierfach, Achsschenkelbolzen mit dem Heißluftföhn auf Temperatur gebracht und die Hülse mit ganz leichten Schlägen eingesetzt.
Hier der Unterschied der beiden Messinghülsen visuell
Norbert
Staubschutzgummis unterer Querlenker aussen erneuern
- Norbert Sch
Re: Staubschutzgummis unterer Querlenker aussen erneuern
Hallo Norbert...Norbert Sch hat geschrieben: ↑21. Mär 2023, 13:22 So, es ging weiter:
Norbert
Also ich hatte damals nicht aufgerieben aber auch mit Gefrierfach und Profifön gearbeitet, war dann aber nicht mit leichten Schlägen zu machen, sondern richtig "Arbeit". Meine glaube ich wiederzuerkennen , hast du die auch von Stevens ?
- Norbert Sch
Hallo Paul,
Aufreiben erfolgt nach dem setzen der Hülse.
Die linke Hülse ist eine von den unbrauchbaren. Die "Guten" sind von Stevens und MGOC.
Norbert
Norbert
